innvending dørtrekk
monor
innvending dørtrekk
Post by monor »
dette har vært tema, men finner det ikke.
Fått nytt høyrespeil (elektrisk + varme) på t4 1996. Mener det er slik at jeg må ta av "trekk" på dør for å få koplet sammen ledningene. er dette en omfattende jobb?
Virker som dørtrekket er delt i 2 deler. Tok en kjapp runde i går kveld og løsnet skruene på sidene, men fast sitter det likevel. Noe mer jeg må tenke på?
vw&saab
Post by vw&saab »
Vet ikke hvor ulik dørpanelet på langfronten er, men på min så ligger det det skruer bak det innvendige dørhåndtaket. Dette dekslet skal kunne dras vinkelrett fra dørpanelet. Under dette så skal det sitte 3 skruer. Etter det skal eventuell vindussveive taes vekk. Dørknott skrus ut. Deretter skal det være å dra hele dørpanelet parallellt med døra oppover, så skal det kunne dras av.
Det er en utrolig enkel jobb når man vet hvor festene ligger.
Ellers er bytte av speil være ganske så rett fram...
Er det elektrisk fra før da? LEdningene ligger ikke automatisk i døra hvis ikke det er det. Skal du bare bytte ett skadd elektrisk speil, kan du bytte over ved å dra ledningen uta av det gamle og inn i det nye, så slipper du demontere trekk i det hele.
Bare husk å slå av tenning så du ikke kortslutter noe.
monor
Post by monor »
Måtte ta av dørdeksel for å få koplet ledningene (tror ikke dette er orginalmontert fra fabrikk);
1. Liten sort skrue fjernet på deksel
2. Deksel til håndtak fjernet
3. Tre store skruer fjernet
4. låskapp skrudd ut
Er det da bare å løfte opp?
Sitter i såfall meget godt fast.....?
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Post by Stein »
Husk også plastpluggen ved dørens bakkant øverst på dørsidens deksel. Har du høytalere i dørsiden? Da er det tre skruer inne i denne som også må tas ut. det finnes et bilde her på sidene som viser dette. Tror det var Martin som la det ut en gang for lenge siden.
Har markert de stedene som det er festeanordninger. Husk at dørsiden skal rett opp etter at alle skruer er løsnet.
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
monor
Post by monor »
prosjekt avlyst.........
ikke f.. om deksel vil opp.
Takk for fint bilde. brukte det som bruksanvisning
Peter
Car: T4 TDI ACV CC
Phone: 90877396
Post by Peter »
står på monor ,
alt du trenger er her ,skru av de stedene hvor det er ring rund skyv panelet opp .
Peter
jokr
Post by jokr »
Mener å huske at det var plastplugger i nedre del av dørtrekket, så før man får skjøvet trekket opp må det dras ut nede.
I alle fall på min fra 91 da...
1992 T4 2.4d
Johnny Kristiansen
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Post by Stein »
jokr wrote:Mener å huske at det var plastplugger i nedre del av dørtrekket, så før man får skjøvet trekket opp må det dras ut nede.
Det er godt mulig, men bildet er fra en 2000 mod, den har jeg plukket av sidene på. Kan være anneledes på tidligere modeller.
Stein
Stein Larsen
Det Stein har markert er korrekt, men det er to sett à 3stk skruer under høytalerdekslet hvis du har høytaler her. 96 er vel akkurat i skifte, så det kan være avvik. Det skal kun være å dra rett opp, ikke ut, da knekker du de nedre festene! Husk på å få på plass gummiene i hvert høl for festene før du monterer trekket igjen.
Ellers er det bare å skru av den elektriske motoren i speilet så ser du koblingene til ledningene som du må løsne og da skal det da gå an å bytte bare huset uta å ta av trekket.
