bilde tegninger
jensemann
bilde tegninger
Post by jensemann »
er det noen som vet om en god tegning av ebern, finner ikke hvor glødepluggen sitter t4 2002
10 seter caravelle 2,5 tdi 2002
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Hei
Hos www.espar.com Eber i statene finnes mange gode beskrivelser, denne er egentlig for D4 og D5 men glødepluggen er lik. Du har nok metallisk glødeplugg med 7mm mutter som fester kablene, på de nyere er der kjeramisk glødeplugg med kabler opp i stikket som må løses ut ved utskifting. http://www.espar.com/tech_manuals/Hydro ... 0ESPAR.pdf
Kort beskrivelse.
Skru av eksos og luftrør
koble av kabel
fjern lås rundt eberen(klips)
siden vannslanger er lange nok kan den løftes et god stykke opp
Skru ut fire torx skruer i toppen(stjerne og umbrako på gammel type)
løft av "hjerne" og løs av stikket
dra opp aludeksel med luftintaket på
Skru av 7mm mutter på glødeplugg
skru ut glødeplugg(13mm pipe)
Monter ny glødeplugg og sett sammen...
Har brenneren stoppet 10 ganger for samme feil så har den låst seg og feil kode må slettes med eber diagnoseverktøy.
Vanlige feil er glødeplugg, hjerne, vifte, dieselpumpe samt tempføler for start under 5 grader. Flammeføler og tempfølere kan også ryke.
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
