legge på film og trekk fra side vindu
therkildsen
Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
Phone: 932 fem tre 574
Post by therkildsen »
var uheldig her for ca 1år siden og fikk knust skyvevindu i skyvedør noe som tok 3-4 månder og få fikset på grund av mangel på deler.
men etter at nytt vindu kom på plass synst jeg det har trekt i fra skjøyten melom skyvevindu og det faste og ja det gjør det kan til og med se åpning i mellom.
så mitt spørsmål er åsen kan jeg få tettet dette og kunde åpne vindu for det :?: :?: :?: :?:
det var ris bilglass som monterte for meg og jeg har spurt de i ettertid men de kan ikke hjelpe.
når jeg ser på vinduene ser det nesten ut som de har foskjelig buing på glaset.
neste spørsmål er at jeg ønsker tips til åsen jeg greiest skal få på sottings film på disse 2 vinduene så det holder selv om det blir åpnet en gang i blant :?: :?: :?: :?:
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
Når det gjelder soting så er det ganske enkelt, selv sota disse vinduene og det fungerer greit.
1. Vask vinduet godet. Anbefales og bruke nal slik at men blir kvitt hår og lignenede. ( glemte det på et vindu, og der er det et hår som plager meg.
2. Skjær ut et stykke som er litt for stort til vinduet. (På min så var det lett å sote, det var en svart kant rundt hele vinduet.)
3. se at det passer er litt for stort rundt hele.
4. Ta av filmen som beskytter limsiden, Vær forsiktig så du ikke er borti med limsiden der det kan klebe smuss og hår på.
5. Spray godt med vann på ruten og på filmens limside.
6. Legg filmen på ruten og tilpass slik at du har en liren kant rundt hele.( det er lettest å bruke en tett kant mot det andre vinduet). For den skal du smettte melleom skyvevinduet og det faste. Så du må tilpasse filmen ut i fra dette.
7. Start med en iskarape eller den som følger med i settet og stryk vannet fra midten og ut i mot sidene og ned. For ikke å lage riper i filmen anbefaler jeg at du tar et tøystykke og setter på isskarapen eller spatelen. Det er lett å lage små fine riper som spesielt sess i sola innen fra.
8. Når du har strøket ut vannet og er fornøyd så starter man å skjære til filmen rundt kanten. Vær nøye rundt låsemekanismen på skyvevinduet. Lett å få det stygt her.
9. Når du er ferdig og førnøyd med resultatet så bør bilen stå over natten før du kjører med den. det kan sige. Ikke bruk skyvevinduet på en par ukers tid, slik at det får tid til å sette seg.
Min skyverute holdt i mange år helt til en unge fikk tak i en liten flik og rev av et godt stykke. Så jeg skal sote på nytt en varm dag.
Film er helt ok å bruke så lenge rutene er noenlunde rette. med en gang du har en rute med litt bøy så vil du få skrukker som blir til overs. Dette er med billig film. Klarer du å få tak i proff film så er denne nestens som gelè og er fin og forme. :)
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Post by Stein »
Og der du skal ha mekanisk påvirkning, som i skyvevinduet, kan du sikre den kanten som blir utsatt for påvirkningen med klar neglelakk. Det vil styrke overgangen glass - film betraktlig.
Bruker det på alle rutene som skal opp og ned, samt har gjort det på skyverutene på den gamle 2.4D som jeg hadde.
Når det gjelder trekken, mystisk. Er det forskjel på Facelift vinduer og gamle?
Stein
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
therkildsen
ingen som hvet :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
t21500
Phone: 9081tjueen99
Post by t21500 »
Du får skaffe en list som tetter bedre da vel. Eller få de som byttet til å fikse dette. Slik skal det ikke være. Men det er lovlig sent å komme 1 år etter, da.
Pål Strand
therkildsen
prata med de under et havt år etter og de kunde ikke gjøre noe.
noen som hvet hva dene lista\pakningen koster og om den er enkel og bytte :?: :?: :?:
Møller burde vite.
De burde også kunne opplyse om muligheten for at du har fått ruteglass med feil krumming.
Mvh,
Yngve S
