Store el-problemer på min t4 2.5 TDI
Ivaylos
Car: T4 2,4 og 2.5 TDI
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Hei, har en haug med el-problemer på transporteren min. Litt historie først...
For en tid tilbake ble det skiftet regreim sett, etter dette dukket det opp noen el-problemer.
Dette var sikkert bare tilfeldig, men tar det med..
Det begynte med på test tur etter regreim bytte, blinklysmarkører i instrumentene begynte å gløde. Stoppet bilen og alt var ok igjen. Blen gikk smertefritt i et par dager helt til jeg og samboer skulle hive oss til Oslo en tur..
Begynte med at jeg ikke fikk ekstralysene til å tenne, 4xhella 3000. Cd spiller slokket, kupevifte stoppet og det glødet i blinklysmarkører/retningslys igjen... Og el-vinduer funket heller ikke. Å her kommer "the funny part", når jeg dro håndbrekket opp på første knepp virket alt sammen??? :shock:
Kjørte ca 1 km, så stoppet motoren. Fikk ikke start på den igjen før etter gud vet hvor mange forsøk. Den startet bar i ca 2 sek og stoppet igjen. Regner med dette er startsperre som slår inn?
Etter jeg fikk den i gang igjen tuslet den hjem og stoppet inne på tomta, uten at cd spiller eller kupevifte virket påvei hjem. Samme symptomer igjen, startet 2 sek for å stoppe igjen. Startet etter x antal forsøk og jeg fikk den inn i garasjen.
Begynte å se over ledninger fra sikringsboks osv. Satte på nødblink og det blinket i alle lamper som finnes i instrumentpanelet! Å jeg mener ALLE! Det knepp også i dieselpumpe og magnetventil N239 i takt med nødblink?? Fant ut at ledningspakke som går ut til sjåførdøra hadde flere brudd. 12 av 22 ledninger hadde brudd, sprekt isolasjon eller var skjøtet/surret sammen på en 8 årings nivå....
Fikk tatt fatt på dette og brukt gjenomføringer/kabelsko etc og ryddet bak cd spiller også når det var ledninger som ikke ble brukt til noe som helt og gjerne med strømtjuver..
Etter dette ble bilen bra, helt til nå... første jeg merket var at den ikke vil gi turbotrykk noen ganger før den når ca 2000rpm for da å skyte inn med full effekt. I går kjørte jeg sønnen hjem til sin mor, stoppet for å fylle diesel og på vei hjem så skulle jeg slå på fullys, samme symptomer igjen!! Fullys tenner ikke, gløder i retningslys, kupevifte stopper, cd spiller slokker og lampe for gløding blinker. Kjørte den hjem slik, stoppet den på strategisk plass hjemme (klok av skade) for å prøve å starte den igjen, samme greia. Starter typ 2 sek for så og stoppe igjen. NESTEN samme symptomer nå, gløder i retningslys, cd spiller slokker når jeg setter på lysbryteren, uavhengig om det er park eller kjørelys, eller når tenning blir satt på, kupevifte går ikke uansett, vrir jeg den på max så gløder det kraftigere i retningslys. Releer klikker og har seg også når jeg vrir om tenning..
Ingen nye brudd i dør som jeg har kunne funnet til nå. Så jeg er litt rådvill.
Ble et langt innlegg, men bedre med litt for mye forklart enn for lite tenker jeg.
Bilen det gjelder er en Transporter 2.5 TDI 2002-2003 mod, sent registrert i 2002.
Motorkode AUF, men ombygd til manuell en gang i tiden. Instrumentpanelet er det originale som fortsatt viser PNR123 osv.
Takknemlig for ALLE innspill, har ikke tilgang på vagcom her nå... :(
california
Re: Store el-problemer på min t4 2.5 TDI
Post by california »
El. del tenningslås er en gjenganger.
XC70 D5 2004 - konas bil.
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Bakstykket på tenningslåsen da?
oddvarr
Car: 2002 T4 Caravelle AXG
Post by oddvarr »
Riktig det Ivaylos.
Jeg vil, som sikkert mange andre også, anbefale at du kjøper denne originalt. 4-500 på Møller om jeg ikke husker helt feil.
Litt knot å bytte, men ikke verre enn at man fikser det selv om man ikke har 10 tomler, hvilket jeg tviler sterkt på. :)
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Nei, har bare mine 2 tomler og heller ikke født bak en låve :-P
Hmmm, så den kan forårsake alt dette?? Har hatt den i tankene, men trodde ikke den kunne forårsake sååå mye j%&$#@ egentlig ;-)
oddvarr
Post by oddvarr »
Jeg har hatt problemer med denne på 2 forskjellige biler ved minst 3 anledninger.
Jeg har opplevd:
# Kjøre-/ og instrumentlys forsvant sammen med kupevifte, kom og gikk uten noe mønster.
# Ingen feil forutenom at batteriet ble tomt over natten.
# Periodiske startvansker.
Når kjørelysene og kupeviften ble borte, riklet jeg litt på nøkkelen i tenningen og det ble plutselig bra igjen.
Har hørt om en del andre feil med den i tillegg.
Dette er en såpass billig del og enkel å skifte at det er like greit å bytte den for å forebygge problemer.
En ting er sikkert, du kommer til å få problemer med denne før eller siden. :)
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Okei, da får man skifte ut denne da å se om det blir bedre :) tar gjerne imot flere innspill også om det finnes flere forslag :)
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Alle er enige om at det er tenningslås? :)
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Noen som har en kort og grei forklaring på hvordan denne skiftes da? Må man av med rattet osv?
oddvarr
Post by oddvarr »
Trenger ikke av med rattet.
Ta av dekselet rundt rattstammen. Legg deg på rygg og se opp. Der ser du en liten stjerneskrue som holder el-delen.
Om du ikke ser den, vil du skjønne hvor den er om du ser på den nye du, forhåpentligvis, har kjøpt. :)
Kan være litt knot å få av denne skruen, men med en liten stjernetrekker eller stjernebit skal du få den ut.
Se også her.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Z%C3%BCndanlassschalter
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Takker :-)
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Baksgykket var det IKKE.... :( åja, den er brand new...
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Feilen ligger nok antagelig en plass bak sikringsholder... Finnes det et oversiktsbilde på denne fra baksiden så man kan se hva og hvor div koblinger hører hjemme og til hva?
oddvarr
Post by oddvarr »
Kjipern at det ikke var den da. :(
Her er noen linker som forhåpentligvis kan hjelpe deg. Det er på tysk, men man kan jo bruke google translate.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralelektrik
http://www.t4-wiki.de/wiki/Relaisplatte
http://www.t4-wiki.de/wiki/Sicherungsleiste
http://www.t4-wiki.de/wiki/Leitungsverteiler
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Jupp, er lik boks som denne da?
https://wiki.bentleypublishers.com/plug ... w/12910730
Beklager, har ikke lært meg å legge opp link enda
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Jøss, funka jo :-P
oddvarr
Post by oddvarr »
Ligner veldig ja. :)
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Ledninger smeltet sammen på H1 (link over) var et problem hvertfall... Så det meste faller på plass nå, men glødelampe begynner å blinke etter en liten stund. Mener å ha lest et sted at det indikerer feil på startsperre? Non som kan bekrefte dette? Eller kan det være andre årsaker?
oddvarr
Post by oddvarr »
Finner på det O-store internett at blinkende glødelampe kan indikere feil med bremselysbryteren på bremsepedalen. Sjekk om bremselysene kommer på når du tråkker inn bremsen. Denne bryteren er en relativt billig del.
Er det ikke dette, er diagnose neste skritt.
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Har en slik svada duppeditt scanner fra bilblemma, slettet ut koder med den og da ble blinking av glødelampe borte ;-) Men lurer på om jeg ikke må fri til en Mr.oddvarr en gang å høre om en scan på el på denna her :-P
oddvarr
Post by oddvarr »
Det årner vi vøtt. :)
Men bilen fungerer som den skal nå da?
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Tapper seg for strøm nå.... og cd spiller slukker når man bruker fulltlys med ekstralamper, men ikke når de er skrudd av....
t21500
Phone: 9081tjueen99
Post by t21500 »
Lysbryter kan vel også være en problemmaker, hvis det er automatiske kjørelys....
Pål Strand
Ivaylos
Phone: 41320977
Post by Ivaylos »
Det er det på den ja... har hatt i tankene hendel til fullys/retningslys også...
sveioen
Car: kt23672
Phone: 90119632
Post by sveioen »
Fant du ut noe mer?
Jeg har samme problem! Når jeg skrur på vifta,fullt lys eller bremser så slår CD spiller seg av. Kommer også røyk i fra rattstamme og bilen kan stoppe.
Jeg fant ut at hvis jeg presser blinklys hendelen i fra meg så bedrer problemet seg. Har bestilt ny kompl. hendel...
Har tidligere byttet alle ledninger i dør, releer og tenningsbryter...
