***Goldy_The_HighTop_Syncro****
cptgreenvalley
Car: Late Bay 79 T2 2.0FI, 1986 T3 Syncro 1.9TD Høytak
Re: Min Drømme-Syncro Tråd :)
Post by cptgreenvalley »
Takprosjektet begynner å ta form..
Her fra dagens test fitting :)
1979 T2 2.0FI Camper (US import)
1979 T2 2.0FI Automat
1982 T3 1.9
1987 T3 Syncro Høytak 1.9TD (Doble sperrer, decoupler, Westy interiør)
1990 Golf Mk2 1.8
1991 Golf Country Syncro 1.8 8v
2010 BMW 330d XDrive
2010 BMW 320d XDrive
Ser jo veldig bra ut dette. Når blir det liming nå da?
cptgreenvalley
Foreløpig ser det ut som det blir en vårdag til høsten :P
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
cptgreenvalley wrote:Foreløpig ser det ut som det blir en vårdag til høsten :P
Godt svart!
My be we can use that in another episode! :D
cptgreenvalley
Liten oppdatering på takprosjektet.
Kutting mellom B og C stolpe...
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
bcx238h
Car: T3 1989 syncro DJ
Phone: Hex: 586 0CF9
Post by bcx238h »
Nice... hodetransplantasjon... eller bare en ny hatt...? :D
SYNCRO - Kjøre seg fast der ingen annen kommer til!
Denne blir tøff. Regner med du har sniktittet på en gullmetallic høytaksyncro fra Syncronutz...
cptgreenvalley
Yes har sikla på den bilen siden jeg så den i Camper & Bus sommern 2013 :)
Festet campertaket med to vinkeljern foran og to bak i tillegg til x antall tuber tec7.
Setter også inn original midtbjelke som boltes til ståltaket samt "skjelettet" innvendig for festing av innvendige plater utenpå isolasjon.
Vet ikke om den blir gull for alltid, men var rustoleum jeg tok meg råd til denne gangen og da måtte fargen prøves.
Alle vil vel til Polen på sikt og få gjort lakkeringsjobben skikkelig til overlevbar pris :)
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
cptgreenvalley
Så vidt kommet i gang med tilpassing av øvre skap foran.
Dette skapet hadde originalt mye mer plass enn hos meg da jeg hentet det i en original høytak, der hele ståltaket er fjernet.
Bunnen på skapet var taket i "cockpiten" Sånn blir det ikke hos meg.
Luka får samme størrelse men veggen over og under måtte kuttes ned en del for å kunne følge taket. Tror det skal bli greit uansett når innmaten av skapet kles inn.
Håper å ha skapet ferdig tilpasset i løpet av uka og da er det jo bare resten igjen :P
Blir også spennende å se hvordan nyinnkjøpt kompressor fryser behandler forbruks banken.
Videre planer er:
- Isolere hele campertaket
- Tynne kryssfiner plater dekket med teppe utenpå isolasjon.
- LED bar 21 tommer ( bestilt)
- LED floods bak (bestilt) og muligens under
- Flexibelt 100w solcellepanel lengst frem på taket ( rett under takvindu)
- 200amp timer batteribank SMF (kjøpt inn) monteres i nederst i høyskap bak men "falsk gulv" over.
- 30 amp shorepower lader ( bestilt)
- Videre lydisolering
- Bytte av turbo
Ekstra braketter fra camperskallet og ned i ståltaket foran og bak
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
bcx238h
Post by bcx238h »
Herlig Camper! :o
Savner min '82 Diesel Camper... :cry:
Liker ordentlig teknisk utstyr! Godt valg! 8)
Jeg selv synes at solarpaneler er bare tull og tøys - godt nok for leketøy. :P
Produksjonen belaster miljøet alt for mye, meget dårlig virkningsgrad, overflaten slipes av partikler i lufta ved kjøring, holder bare noen få år, spesial avfall etter bruk...men men... min personlig mening og erfaring. :wink:
cptgreenvalley
Hatt et 45 watts panel på taket av bayen min de siste tre åra. Det har funka over forventning faktisk.
Med ett 100w panel håper jeg på litt mer juice... selv om vi er i Norge :)
Men blir jo i hovedsak lading under kjøring og hjemme...
Miljøaspektet har jeg ikke tenkt så mye på foreløpig ;)
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
cptgreenvalley
Første tur med nytt tak :) Samt henting av Kina lader... spent på hvordan den vil funke.
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
Den bilen ser utrolig bra ut nå, får mye moro med den der.
cptgreenvalley
Går framover sakte men sikkert :)
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
cptgreenvalley
LED bar montert men ikke koblet. Flood-Spot-flood
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
bcx238h
Post by bcx238h »
cptgreenvalley wrote:LED bar montert men ikke koblet. Flood-Spot-flood
Har også lyst på noe sånt... må vente bare på "noe" der jeg kan montere det på.
Hadde vært interessant med å se et bilde tatt i kjøreretning når det er mørkt ute.
Vi har dessverre ikke natt lenger siden 27. april, bare skumring og sol. Og f.o.m. 17. mai er det bare sol.
Så hvis du får sjansen før neste mørketida.... :wink:
cptgreenvalley
Skal forhåpentligvis en tur på skauen i natt om alt går etter planen :)
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
cptgreenvalley
Ble desverre ikke LED bar test denne gangen da jeg brukte mesteparten av tiden på å bytte dårlige jordingsledninger bak sikringsboksen...
Men satser på en LED test snart
De som ikke er på FB og som har lyst til å se Goldys første offroad tur med overnatting kan prøve denne linken:
https://www.facebook.com/AdventureWagon ... 9229413320
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
cptgreenvalley
Glimt fra impuls offroad tur natt til kr. himmelfart.
Goldy kan endelig begynne å gjøre litt nytte for seg. :)
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
I mangel på egen fungerende turbil, er dette veldig kjekt å ha å se på. Mer sånt!
cptgreenvalley
Her drømmes det videre med følgende planer:
- LED bar 21 tommer montert men ikke koblet.
- tilpasse og montere ekstra avstivings bjelke fra camper skallet og ned i taket
- montere inner skjellett ( for festing av innerplater)
- montere fester for markise på høyre side med forsterkingsplater på innsiden av skallet.
- montere markise.
- Gardin til vindu i campertaket
- Innerplater dekket med teppe.
- LED floods bak (mottatt ikke montert)
- 200amp timer batteribank SMF (kjøpt inn) monteres i nederst i høyskap bak med "falsk gulv" over. Ett av batteriene er montert.
- 30 amp shorepower lader ( Mottatt men ikke koblet til)
- Bryterpanel og USB uttak i det gamle luftehullet til kjøleskapet.
- Voltmeter til forbruksbank
- Montering av inverter 1500w ( peak 3000w) Hentes fra Bayen... som får "nedgradert" sin til 600w
- Bytte av turbo - donorturbo hus og ny core ligger klart.
- Bytte av eksosmanifold - kjøpt inn ( man begynner å høre tikking i sprekkdannelse)
- Vedlikehold av sperre bak, foran og decoupler ( de har begynt å henge igjen innimellom)
- Feste av kompressorfryser bak passasjersetet.
Nice to have
- Camping vindu venstre side
- Flytting av stow away unit for GPS, TV, Radio, DVD fra under setet til opp i fremre stuerom.
- montere vanntette lettstrips under markise koblet til skyverdørslys
- Montering av TV
- Bytte ene takluka i taket... noe sprø..
- Oppgradering av fjæring ( tips mottas med takk)
- Lysforsinker på fører og skyvedør koblet til parklys ( og evt tåkelys kurs)
- Motorrom / bagasjerom lys koblet på bakdør
- Avtakbart ratt kit for å kunne bruke begge snurresetene foran skikkelig
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
cptgreenvalley
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
cptgreenvalley
Oppgradering til årets camping season, Kompressor Fryseboks.
Er 2 år gammel men ble kjøpt av forrige eier ny i plast, ubrukt...
Denne skal i følge manualen holde -18 i +35 men det gjenstår vel å se om holder vann...
Planen er å ha denne liggende på 4-5 grader på termostaten og spare mye strøm i forhold til Termoelektrisk uten termostat.
Forholdsvis stillegående men litt sus er det. Står på gummiben, men bør nok stroppes fast i ujevt terreng.
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
cptgreenvalley
Noen skrur og fikser mens andre hekler... :)
1982 T3 1.9
1990 Golf Mk2 1.8
Mange fine drømmeplaner der...
Og kompressorkjøleboks er best. Har en Waeco selv, og den har i allefall ingen problemer med å fryse hva det skal være.
