1986 Hightop Westfalia 1,6 TD, byttet motor til AAZ i 2018
Re: 1986 Hightop Westfalia 1,6 TD camper - bygges om til 1,9
Fant dette på BW sine sider.
Det er dette med gearbox oil som bekymrer meg litt.
Her står det jo 3 liter, mens jeg har sett 4 liter andre steder??
Hva er da korrekt?
JX Engine Data
Engine code JX
Number of cylinders/Type 4/Overhead Cam
Capacity (cubic Centimeters) 1588
Bore 76.5mm
Stroke 86.4mm
Compression ratio 0.96
Output kW (DIN hp) @ RPM 51kW - 69hp @ 4500 RPM
Injection pump manufacturer Bosch
Type VE 4/9
Part Number 0 460 494 152
Rated no load speed 5100 +/- 100 RPM
Injection sequence 1 - 3 - 4 - 2
Injector opening pressure new/used 155/139
injector leak rate (dribble) bar/sec 110/10
Injector nozzle Bosch - 0 432 217 078
Static Timing plunger travel at TDC .9mm
Dynamic Timing AVL-bosch-Souriau-sun-VLT4139 12* +/-1* @ 850 RPM
Dynamic Timing TimeTracStanadyne-snap on 12 @ 800 RPM
Oil temp for setting dynamic timing 80*C
Smoke opacity 58% - 2.00 m-1
Valve clearances - HOT Inlet - .25mm exhaust - .45mm
Turbo boost pressure .64 - .76 bar
Compression pressure 34 bar
Compression pressure wear limit -
Oil pressure 1.1 bar @ 2000 RPM
Engine oil grade 15W/40 (CD)
Oil capacity with filter 4.5 Litres
Gearbox oil grade 75W/90
gearbox oil capacity 3.0 litres
Battery 60 Ah
Maximum cranking amps 162-198
Glow plug nominal rating V/A 11/12
Glow plug activation time 10 seconds max.
Glow plug part number - Bosch 0 250 201 032
Glow plug part number - beru 857 MJ
Hva er da korrekt?
JX Engine Data
Engine code JX
Bore 76.5mm
Stroke 86.4mm
Type VE 4/9
Battery 60 Ah
Fyll opp tils det rinner over,
, risiko er at på vinters tid kan girkassen bli litt tregere
Montert de nye 16" fremhjulene i dag.
Ble montert med BW's sine 60mm "conversion studs" som måtte kappes 5mm.
Boltene og hjulmutterene til bakhjulene hadde de glemt å legge oppe i esken
Men ble ikke så verst om jeg skal få si det selv
Hva synes folket om klaring til bærearm?
Pakke fra Brickwerks
https://www.youtube.com/watch?v=6_AYI4dd1X8
Første prototype er ferdig
Glemte å runde hjørnene, ellers ser den perfekt ut
Campervan Culture er sikkert interessert i videresalg av de det.
Javisst, de har også en slik løsningNeedforspace wrote:Campervan Culture er sikkert interessert i videresalg av de det.
Min løsning vil ha en bryter i midten, slik at en kan slå av USB stikket.
Ferdig lakkert
Fargen ble ganske lik "westfalia brown".
Fargen ser faktisk helt likt ut når en ser den i bilen, men burde kanskje vært litt mattere.
Og der kom de manglende delene fra BW
Da blir det nye bakhjul på meg i nær fremtid
PS: Det er vel slik at en skal bruke samme spacere bak som fremme?
Kjøkkenbordet mitt er i minste laget, så jeg har lekt litt med en gammel bordplate jeg har hatt liggende.
Den er av massiv eik, så den er nok i tyngste laget, men hvis den blir brukt vil jeg frese ut noe av undersiden.
Første forsøk vise seg å bli noe for lang. Må nok kappe den 2-3 cm for at den skal gå klar av seteryggen.
Her er bilde av bordet jeg har funnet på nett.
Som vi ser er det vesentlig større en det jeg har.
Trim: https://www.bus-ok.de/T25-profile-for-W ... -brown-TOP
Hva med å få laget et bord som gjør at du akkurat får åpnet skapet?
Eller modifisere skapdøra til California/Atlantic-mål?Buss Marius wrote:Hva med å få laget et bord som gjør at du akkurat får åpnet skapet?
Der er jo døra litt mindre sånn at den kan åpnes over bordet.
Slik:
Fikk montert ene hjulet i dag.
Ble noen problemer med det andre, så det få jeg ta i morgen.
Uansett her er før og etter bilder
Før
Etter
Problemet på det andre hjulet
Før
Etter
Da har jeg endelig fått på alle 4 hjulene.
Det ble helt tydelig en forskjell i utveksling, da bilen ikke greier mere en 70km/t (75km/t på GPS) opp referansebakken nå.
Speedometer viser også 4 km/t for lite nå. Før var det helt nøyaktig.
Bortsett fra det ble den veldig tight og fin, men det kan jo skyldes at jeg monterte nye Powerflex fòringer i styringen samtidig
Kan jo neve at med 60 profil på dekkene hadde det blitt samme utveksling som original hjulene.
Da tar jeg sjansen på å kjøpe disse målere fra Kina.
Noen som har noen erfaring med slik Kina-målere?
Litt glorete kanskje, men helt sikkert ikke dårligere enn det du finner på Ikketema, og de har funka for meg i noen år.
Bare pass på å jorde instrumentene riktig (rett på blokka!), hvis ikke vil du fort se lavt oljetrykk som varierer med fjernlys/nærlys og viftebruk.
Takk for svar. De er nå bestilt og glorete, ja det er de, det var derfor jeg "falt" for desubwoofer wrote:Litt glorete kanskje, men helt sikkert ikke dårligere enn det du finner på Ikketema, og de har funka for meg i noen år.
Men jorde på blokka?? Mener du motoren? Da må jeg i så fall trekke opp en lang jording fra motor til dashboard?
En filmsnutt fra Powerflex monteringen.
I god Trønder/Engelsk stil
https://www.youtube.com/watch?v=g2gTpzKnivY&t
Var ute på en kort test-tur i helgen.
Bremsene gikk varme på veien ned igjen, så vi måtte stoppe og la de kjøle seg ned i noen minutter før vi fortsatte
Kom svart røyk fra kaliperen men alt virket som normalt igjen etter nedkjøling.
https://www.youtube.com/watch?v=9YywVDvriKc
Nytt leselys montert i dag
Led med svanehals fra Clas Ohlson.
Måtte lage meg en midlertidig plate for dekke over det store hullet.
Ble veldig bra om jeg skal få si det selv. Armen er veldig "stiv" så den vil ikke falle sammen under kjøring.
Hva med å oppgradere til et sett sånne bremseskiver?:https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/b ... amond.html Litt kraftigere bremser og litt bedre brems. Needforspace har sånne på sin Syncro. Eller ev. gå kraftigere tilverks.Italjohn wrote:Var ute på en kort test-tur i helgen.
Bremsene gikk varme på veien ned igjen, så vi måtte stoppe og la de kjøle seg ned i noen minutter før vi fortsatte![]()
Jeg har et videokamera som har hoppet ut fra Karlsgråtind, men jeg har aldri funnet eksakt hvilken fjelltop det er. Ser vi den på videoen?
Kalskråtind ligger akkurat utenfor der jeg filmet.
Du ser Romsdalshornet bak snøflekken som blokkerer veien videre fra der vi parkerte.
Kjøkken kranen min er ikke helt god.
Den henger med halsen og bryter virker ikke som den skal.
(Mulig den lar seg reparere, så vil ta den ut å demontere den først.)
Har derfor begynt å se på alternativer som jeg vil lagre her.
Noen som har erfaring og kan anbefale en ny kran?
http://caravan.no/Produkt/375/630016/AU ... RSAL-BEIGE
http://www.aktivfri10.no/mf/index.php?p ... t_id=13151
http://www.maxfritid.no/index.php?page_ ... t_id=13153
https://www.brickwerks.co.uk/sink-tap-t3-westfalia.html
https://www.campstuff.no/shop/vann-+og+ ... 22+12v.htm
http://caravan.no/Produkt/375/630294/AU ... FORKROMMET
http://caravan.no/Produkt/375/4436321/C ... -VANNKRANE
http://caravan.no/Produkt/1/43486/MONTE ... %85NDSVEIV
https://www.casu.no/nettbutikk/vann/vannkraner
https://campingnett.no/butikk/campingvo ... asskomfyr/
Link til div butikker.
https://www.csp-shop.com/en/rear-axle/c ... 1387b.html
https://www.tk-carparts.de/
http://a2resource.com/electrical/CE1.html
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... orter.html
https://www.tk-carparts.de/catalog/230/ ... _1992.html
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/index.html
https://www.2soler.no/products/solcelle ... -bat-bobil
http://www.oemepc.com/vw/parts_lst/mark ... /59/lang/e
https://www.serial-kombi.com/en-GB/tran ... cm-n313206
Jeg har en lignende den øverste der og angrer på at jeg ikke kjøpte en bedre med en gang. Jeg kunne tenkt meg en med V&K for eventuell fremtidig varmtvannstank som neppe blir bygget/plassert og eventuelt uttrekkbar med slange ala den Campervan Culture er ivrig på å reklamere for. Den ville forøvrig også være litt vekk kastet for jeg har ikke skyvevindu på venstre side.
Så, den jeg har klarer seg sikkert helt fint.
Needforspace wrote:Jeg har en lignende den øverste der og angrer på at jeg ikke kjøpte en bedre med en gang. Jeg kunne tenkt meg en med V&K for eventuell fremtidig varmtvannstank som neppe blir bygget/plassert og eventuelt uttrekkbar med slange ala den Campervan Culture er ivrig på å reklamere for. Den ville forøvrig også være litt vekk kastet for jeg har ikke skyvevindu på venstre side.
Denne?
https://www.youtube.com/watch?v=kHAkDWOmb_k
