bremselys forsvunnet-feilsøking
campingbob
Post by campingbob »
Har en 1.9 1984 t3 med dg (?) motor. baklysa er borte. Har prøvd å måle spenning bak både i lykteholderne og i overgangen som finnes i den sorte boksen på v.side i motorrommet. null strøm. sjekket pærene selvfølgelig. mistenker feilen er lengre framme, muligens i dashen på masterpumpa, dvs denne:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... %2D515%2DG
Er det noen typiske steder for å sjekke feil på bremselys på denne modellen, har den tidlige utgaven med kjeramiske sikringer, men bremselyset går vel ikke innom disse?
Hvordan skal strømmen gå på bremselyskontakten når alt funker?
letteste er vel å starte ved bremselys bryteren under dashbordet... 8)
cranz
Post by cranz »
prøv å koble sammen ledningene som som går til bremselysbryteren. Da burde baklysa lyse. Hvis ikke er det noe annet en bryteren ;)
Pål Johansen
Kjøpe feks Haynes rep håndbok er alfa og omega i slike tilfeller. Der finner du strømskjemaer og slikt. Faktisk må jeg si det så sterkt at det er der du begynner og finner du det ikke ut der, så kan du spørre. Hjelp til selvhjelp altså.
Eller så kan bryterne på hovedpumpa ryke, ja...
campingbob
Kan se ut som kontakten er gåen rett og slett. Har rep bok, men på denne bilen er el-anlegget ombygd, derfor litt verre å finne ut av. Postingen gikk mer på mer på typisk feil ved bremselys og forslag til feilsøking. Greit å slippe å demontere dash osv. hvis man slipper dette pga typiske feil og trick andre har skaffet seg erfaring om. Noe jeg vil sterkt påstå er kurant å spørre om i et spesifikt t3 forum. Samfunnet ellers fungerer ikke slik at hvis man spør om noe så får man til svar "gakk hen og les en fagbok om temaet" ;-)
