Sikringer Multivan
Benkø
Car: Vw Multivan 2003
Sikringer Multivan
Post by Benkø »
Hei,
prøver febrilsk å finne de siste sikringene på min Multivan.
Jeg vet selvsagt hvor de "vanlige" sikringene er, og også de som er "gjemt" bak de igjen, men jeg leter etter sikringene til bl.a varmeren osv.
I instruksjonsboka står det at de er under setet, men på biler med svingbare forseter, finner man sikringene i kledningen bak førersetet. Jeg klarer ikke å finne ut hvor dette skal være. Må jeg flytte på høyskapet?
Espen
Re: Sikringer Multivan
varmeren? Den vanlige sikringen til den sitter under på sikkringsboksen på vanlig plass.
Benkø
Post by Benkø »
Det skal være tre sikringer som hører til denne
En til vifta, en til varmeren, og en til timeren?
tror de er 5, 25, og 30ah eller noe.
Det står at disse skal befinne seg under setet, men finner som sagt ingen der.
Problemet mitt er at varmeren(eber) går når jeg stiller den inn med timeren, men det blir ingen varme. Ikke fungerer det under kjøring heller(ingen røyk foran v. fremhjul)
da er det vel mest sannsynelig en fiks på selve varmeren som må til.
Staale
Car: 1998 2,5tdi 2000 2,5 tdi
Post by Staale »
De sikringen under sete er til eber luftvarmer vis bilen er utstyr med det. Sikringen til eber fram står vel under sikringsboks ved siden av ratt. Tror som nevnt over at du har feil på varmer.
1998 Caravelle 2,5 tdi
2000 Caravelle 2,5 tdi
Benkø
Post by Benkø »
Da har jeg vært ute og testet litt. Det viste seg at sikring nr.17, som er til vannvarmeren, var fjernet.
Jeg satt inn en ny 10ah sikring, men det skjedde ikke noe mer. Dvs at når jeg setter i gang varmeren via uret på dashbordet, begynner vifta å gå i den innstillingen den står på, men det kommer ikke noe røyk foran ved v. fremhjul. Skrur jeg vifta på 0, hører jeg bare en svak summelyd fra varmeren. Kan det være pga at det er for varmt ute(3 +), eller må jeg regne med en service på varmeren?
Hvem er det som utfører dette for en anstendelig pris i Oslo/Akershus-området?
Vil det da si at den ikke vil gi tilstrekkelig varme mens motoren er i gang også? Har bare kjørt i ca 5-6 minus, og da var bilen veldig varm og god :-)
Espen
Det tar litt mer enn 5 sekunder å tenne den. Hvor lang tid lot du den stå å gå?
jostein
Phone: 90096263
Post by jostein »
Skal heller ikke ryke fra den. Da er ikke potta varm nok når dieselen blir pumpet inn. Min gamle eber, rant det ubrukt diesel ut av, når jeg tok den ut av bilen. For å sett inn ny. Du kan også høre etter om pumpa starter å tikke.
Benkø
Post by Benkø »
Den stod i ca 10 min
Benkø
Post by Benkø »
Det er ingen tikking fra den, så det er ingen som helst indikasjon på at den virker i det hele tatt.
Jeg har garanti på bilen fra forhandleren, men siden han er 250mil unna, sa han at en regning kunne sendes han.
Finnes det noen Møller forhandlere på Østlandet som kan se på dette tro?
Det gjør det helt sikkert! Det går sannsynligvis bra å bestille time hos fritt valgt VW-forhandler, og få de til å gjøre avtale om å fakturere selger direkte.
