Sikkert dumt spørsmål men...;
Skjønner at man ikke kan endre totalvekten på en bil utover det som den er typegodkjent for. Men, kan man endre totalvekten slik at den blir lavere?
Greia er at bilen har for stor totalvekt når det gjelder kjøring med tilhenger. Kan kun kjøre opp til 750kg, da summen av totalvekt på bil og henger ikke kan overstige 3500. Må da eventuelt ta førerkort BE.
På min andre bil, som er en vanlig sedan, kan jeg kjøre tilhenger med totalvekt på 1200 kg.
Totalvekt T5
Tom Bringsvor
- Car: T5, 2007, TDI, Lang
Re: Totalvekt T5
Du kan prøve denne, her får du klart svar, før man gjør noe som helst.
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+for ... kalkulator
Andreas89
- Car: 2003 2,5 TDI 102 hk Transporter
- Phone: 99428142
Re: Totalvekt T5
Da høres det lettere ut å spandere på seg de timene og kronene det koster og ta BE. Kan godt hende det går, men utrolig klønete med en stor bil med null niks nyttelast....
Andreas
2008 3,0 TDI 163 hk Isuzu D-max 4x4 "bruksbilen"
1986 2,4 TD Toyota Hilux 4x4 på 35" "Lekebilen
X 2003 2,5 TDI 102 hk Transporter Lang
X 2006 1,9 TDI 105 hk Caddy (solgt og ikke savnet...)
- Car: T3 Syncro
Re: Totalvekt T5
Det er nok ikke så enkelt å få endret totalvekt/nyttelast. Dette har vært aktuelt på biler med rundt 3500kg totalvekt, i forbindelse med avgifter, førerkortklasser, fartssperrer og lignende. Det finnes et krav som sier at det må gjøres en endring i konstruksjonen på kjøretøyet for å få godkjent en slik endring av totalvekt. Trafikkstasjonen krever naturligvis dokumentasjon på hva som skal endres. Tidligere var det gjerne nok med et skriv fra importøren som ofte beskrev en ganske liten endring. Så lenge det var gjort en "konstruktiv endring" på kjøretøyet var det greit. Men jeg tror folka i Statens vegvesen gikk lei av å registrere biler opp og ned. Så nå krever de så vidt jeg vet at dokumentasjonen er laget bilprodusenten, det holder ikke med et skriv fra importøren. Det blir kanskje vanskelig å skaffe slik dokumentasjon på endringen du ønsker.
