Problem med lysbryter!
søkte her på forumet, ser ut til at jeg har fått lysbrytersjukdommen, dvs ingen kjørelys, ingen vifte ingen vindusviskere osv osv...
fant så etter timers leting fant jeg en lysbryter, men skuffelsen var at den ikke hadde samme kontakter som min 90 modell skal ha!!
251 941 531 M er ikke denne jeg skal ha og denne har 3 stikker mindre enn den som er i bilen og stikkene er litt forskjellig plassert!!
Er det noe spesiell skille?? f.eks at den jeg ikke skal ha er sånn til billige kjipe instrumenter??
Hei der. Hadde samme problemet i sommer når bilen var på tur i herlige Danmark. En smart vw mann fant da ut at det var en feil i selve tenningsbryteren. Han byttet den hvite "sokkerbiten" i rattstammen ved tenninga. Fungerer bare bra enda...
2010 Passat 2,0 TDI Cr HighLine/R-Line 110 HK. Farge Sølv.
2005 Passat 1,9 TDI Exlusive Automat
Jeg fant aldri ut hvor skillet var, men lagde meg et lite adapter. Jeg fant i hvert fall bare to typer i min bøtte med brytere.
Kanskje skillet er i 87, eller hvordan dette var? Begynner å bli noen år siden jeg fiklet på en T3 nå. Men har fortsatt et elektronisk bakstykke til tenningslåsen og en lysbryter i verktøykassa
Espen
Var ikke jeg selv som gjorde dette, men forklaringen jeg fikk var at denne satt bak der du setter inn nøkkelen. Der sitter det en sokkerbit med masse ledninger. Var brent i den ene der og det medførte brudd i lys,vifte og pussere. Som du skjønner her så er ikke jeg noe bilmekaniker,,, men liker å se på at andre gjør det
. Kansje kan jeg plukke opp litt og litt.
skaravelle
Stemmer dette, kan være kontaktplata inne i tenningslåsen som lager krøll for deg. Har vært borti det et par ganger, er ikke noe stress å bytte, koster ikke mye heller mener jeg å huske.janthal wrote:Var ikke jeg selv som gjorde dette, men forklaringen jeg fikk var at denne satt bak der du setter inn nøkkelen. Der sitter det en sokkerbit med masse ledninger. Var brent i den ene der og det medførte brudd i lys,vifte og pussere. Som du skjønner her så er ikke jeg noe bilmekaniker,,, men liker å se på at andre gjør det. Kansje kan jeg plukke opp litt og litt.
Fant det ut "the easy way" jeg øh....Der Postmeister wrote:Det er to forskjellige El.del.tenningslås ute og går. Har finni det ut det hard vai.
om jeg beholder denne bilen etter sommer så skal den jammen meg få nytt understell og el anlegg!!
vil det si at jeg må klippe og skjøte kontakten til tenningslåsen, eller er det selve tenningslåsen som må byttes ut??
Det sitter et el.bakstykke bak tenningslåsen inn mot rattstammen. For å få ut denne tar du av rattet og plasten rundt ratstammen. Løsner skruer, og drar av hele biten som tenningslåsen sitter på ratstammen med. Du må ha hele denne delen av fra rattstammen for å få ut bakstykket. Du må også ha nøkkelen i for å få dratt ut denne biten. Ganske enkelt egentlig, til tross for en litt dårlig forklaring kanskje.T3Baard wrote:vil det si at jeg må klippe og skjøte kontakten til tenningslåsen, eller er det selve tenningslåsen som må byttes ut??
Espen
- Car: T3 Syncro
111 905 865 L høres ut til å være riktig del. Den passer vel til stort sett alt av Golf og Passat og sånt fram til '88 - '89. Men om jeg hadde hatt en brukt liggende, så tror jeg likevel jeg ville spandert på meg en ny hvis jeg skulle bytte. Din bryter er ikke den første som har brent opp, for å si det forsiktig.
Det jeg fant ut da jeg byttet på min '91 Transporter var at 111 905 865 L har S-kontakt, noe den gamle tenningsbryteren ikke hadde. S-kontakten gir spenning så lenge nøkkelen sitter i tenningslåsen, og er beregnet til styrestrøm til radio og sånt.
I min bil var det konstantstrøm på begge plusstilkoblingene i ISO-kontakten til radioen. Jeg måtte skru av radioen selv hver gang jeg stoppet, og etter at jeg monterte en Blaupunkt radionavigasjon så tappet bilen seg for strøm etter 3-4 dager. Denne radioen står tydeligvis "halvveis på" når den har spenning på styrestrømskontakten, selv om den er skrudd av. Det lyser blant annet ei blå lampe i av/på knappen. Etter at jeg monterte den nye tenningsbryteren så la jeg opp en ledning fra S-kontakten og opp til styrestrømskontakten på radioen, og nå skrur radioen seg av når jeg drar ut nøkkelen, og den blå lampa slokker. Bilen har ikke vært tom for strøm etterpå.
patrick
meca har ikke denne på lager for tiden, ikke i sverige heller. håper de fortsatt klarer å få tak i...
skal si ifra hvordan det går
-74 panel bay Til salgs
-86 syncro halvpanel 112i
Patrick W.
Patrick W.
