"Flea" 1986 GL Syncro
Re: "Flea" 1986 GL Syncro
Jeg bruker rør og verktøy fra biltema, brukte nipler og før, men etter tips her har jeg sluttet med det...
Jobben er omtrent lik som ved montering av f-eks varmepumpe, bare i mindre skala...
Umulig å komme til over girkassen ja? Flott.
Da tar jeg kanskje en annen løsning der hvis jeg kan forsvare det.
Før denne tråden blir "bare rør", ba-dam-pissh!!, går jeg videre
Har montert ny pakning i høyre fremdør. Dette gikk rimelig smertefritt med Tec 7. Det gamle limet satt godt og krever litt tynner og tålmodighet. Venstre i kveld tenker jeg.
Ellers har dagene gått til ilandsetting, pakking og preservering av båt. Bilen har måttet nøye seg med å kikke ut porten på de som jobber:
Oookei. Fikk da till litt i helgen også
To stk dørpakninger limt på plass med Tec7:
Det trente øye fikk kanskje med seg vindussveiver fra Polo. Utruleg faste og fine
Montert en lur setebeltedings på baksetet:
Renset og limt ny taklukepakning:
Ha en veldokumentert søndagskveld videre!
Da har jeg fikset en hjulstud som fikk seg et kakk over gjengene ved bremsebytte. M14x1.5 gjengebakke gjør jobben.
Førerdøres indre håndtak spratt utav låsen så det måtte tas på nytt.
Eksosen montert fast.
På med vinterhjul 15" Melber
Så la jeg ut for å teste litt fjellklatring. Sperre bak funker strålende. Tok med opp på bratt og sleipt svaberg, hvor planen var å stoppe og ta bilde. Men da erfarer jeg for første gang at man kan trekke for hardt i håndbrekket. Staget som fjæren løper på, sprakk av låsebraketten. Så da fikset jeg det i stedet for å starte bremserør bytte....
Det er lørdag. Solen står opp, så jeg gjør det samme.
Solen forsvinner bak en tung regnsky. Jeg prøvekjører ny eksos/støyisolering/vinterfelger.
Strålende fornøyd. Så inn i garasjen og åpne pakke fra TK-Carparts:
Av med det gamle:
På med det nye:
Og hva gjør man når man har feilberegnet antall clips til å feste bremserør med?
Stemmer! Klippet gammel en fjær fra bakbrems i to og la på en passende skive. Voila!
Av med det gamle:
På med det nye:
Så er det søndag og tid for bakbremser. Gruer man seg til sentermutter på en gammel rusten syncro??
Ikke nå lenger!!
Igjen. Av med det gamle:
Pusse pusse...
Bling bevares med Jotun Treolje.
Nye deler settes sammen slik:
Hvis du lurer på om jeg glemte håndbrekket, så var det faktisk på hengende håret
.....og slik:
Ikke nå lenger!!
Pusse pusse...
.....og slik:
Foreløpig beste pris på hydraulikk. Lagrer den her, så er det bare å vente på at lekkasjen skal bli et faktum:
http://www.busdepot.com/251498100
I går fikk jeg hjul på bilen igjen og tok en liten tur med til naustene for å teste bremser. Konklusjon er en runde til med lufting eller kanskje to. Men bilen stopper bra og systemet virker tett.
Ellers tok jeg en liten klatretest og jeg mistenker at sperre fremme ikke slår inn. Lyset kommer hvertfall ikke på og det kjennes ikke ut som om diffen låses. Hvis noen har tips eller linker til gode diff tråder så skrik ut
Banneord!
Satt inn baksetet i helgen og fant ut at denne bilen ikke har festene i sidevegg bak som setetryggen sikres i.
Heldigvis har jeg slike braketter liggende, men jeg må ta jobben med å sveise de på plass.
Hmm... pussig. Du snakker om de ekstra brakettene som er til liggesetet? Trodde egentlig alle GL'er hadde disse montert. 87 modell GL delebilen min hadde begge, selv om den hadde vanlig baksete og dermed brukte det vanlige festet (det som både C, CL og Coach har)hansstef wrote:Banneord!
Ja, begynte jo å lure på om jeg har blitt lurt mtp modell, men denne er jo enda eldre enn 87 også. Kommer opp som GL på vegvesenets opplysninger.
Førstegangs reg:
27.10.1986
Førstegangs reg:
27.10.1986
Ser ut ifra chassisnr at det er en 87 modell dette og. Veldig tidlig riktignok, produsert i august 86 ifølge denne tabellen: http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=4&t=39307
Bonusrunde:
Lading av batteri var noe denne bilen ikke var så giret på tidligere, men etter litt kos og klapp og klem på dynamo og laderegulator (BOSCH F00144136) ble det liv!
Likevel sitter jeg å stirrer på diode for ladelys som lyser rødt. Hvor skal jeg begynne feilsøk? Dyamoen lader med en spenning på ca 14.2-14.3V
EDIT på tomgang dette
Internettet forteller meg at dette mest sansynlig har med en dårlig kontakt for blå ledning inn på dynamo.
Tiden skal vise!
Tiden skal vise!
Planer:
- Sveis beltefester, stigtrinn, gulv. FERDIG
- LT-speil/El.Speil FERDIG
- Svingunderstell førersete FERDIG
- Lyddemping FERDIG
- GL-interiør FERDIG
- Forbruksbatteri FERDIG
- Lyddemping rundtom FERDIG
- 50/50 skyvevinduer begge sider FERDIG
- Div EU kontroll dill dall. Kjørelys,førerdør, eksos, bremserør, bremseslanger, skiver klosserFERDIG
- Rustoleum maling/Jotamastic FERDIG
- SA grill FERDIG
Annet:
- Gummilist foran framdørene FERDIG
- Pakning takluke FERDIG
- Pakning dører FERDIG
- Pakning sidevindu FERDIG
- Ny dørlås fører FERDIG
- Nye høytalere bak FERDIG
- Lekkasje varmevifte bak FERDIG
- Vindavvisere FERDIG
- Short shift pluss ny plast i giroverføring FERDIG
- Vindusheis venstre FERDIG
- Vipperuter FERDIG
- Lading FERDIG
- Mud Terrain dekk FERDIG
- Ladelys FERDIG
- Håndbrekk FERDIG
- Lyddemping FERDIG
- SA grill FERDIG
Annet:
- Vipperuter FERDIG
- Lading FERDIG
- Ladelys FERDIG
- Håndbrekk FERDIG
Kanskje lirke disse på plass til helgen kanskje?
Var heldig å "fant" de rett her på Landås!
Thanks Ryan!
Thanks Ryan!
Mud Terrain er aldri feil på en syncro. Og pentafelger er kjekt og. Hva snakker vi om i dimensjon her?
235/75 15OddN wrote:Mud Terrain er aldri feil på en syncro. Og pentafelger er kjekt og. Hva snakker vi om i dimensjon her?
Usikkert om jeg trenger å bøye bakenden av hjulbue. Må først se hvor mye av bakenden av hjulbuen som eksisterer fortsatt
Tenker du å beholde posthjulbuene eller? I så fall må de vel moddes litt.
Javel jaOddN wrote:Tenker du å beholde posthjulbuene eller? I så fall må de vel moddes litt.
Ellers går det ut takk til Paul som fikk sendt med et håndbrekk med Ryan som var på Oslotur forrige helg!
Siste bit som mangler før bilen er kjøredyktig!!
Regner med det er et23 eller 24,5 på de felgene.hansstef wrote:Javel jaOddN wrote:Tenker du å beholde posthjulbuene eller? I så fall må de vel moddes litt.Da blir det nok moddings!!
Samme som jeg hadde på Bluestar-syncroen, og der måtte jeg bøye ut. Men med postbuer er det vel bedre å kappe vekk litt.
Går bra med de dekkene og postbuer, men kan få litt napping i enkelte posisjoner men forsvinner ved mindre korrigering. Bare ta det litt pent så funker det uten problemer i 99%
Har samme oppsett på min Doka med GoWesty fjærer
