T4 -02 lang. TURBILEN
Re: T4 -02 lang. TURBILEN
Ah! Godt svar, det med 20min brenntid. Så får man følge med når kvitrøyken forsvinner og merke seg tiden.
Og, jo, den skulle hatt et driftslys på dashen - sikkert ikke allverdens mikkmakk å få laget men tid, tiltak, deler og utførsel..
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Needforspace wrote:Skulle vert driftslys på den. :roll:
enig...
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Rudeboy wrote: Og, jo, den skulle hatt et driftslys på dashen - sikkert ikke allverdens mikkmakk å få laget men tid, tiltak, deler og utførsel..
tror deg er litt mikkmakk ja. Du må hente signal fra internt i brenneren, om du ikke lager en krets som registrerer aktivitet på dieselpumpe da. Der er det pulser så man må lage en tidsstyrt holdekrets, evt med god forsinkelse.
Monterer manuell bryter fremfor automatikken for utetemperatur i dag. Like greit å få dette gjort før Ebern dauer av seg selv. Skulle gjerne at en indikasjon på om den går eller er av pga temperatur i kjølevæske, under testing i går så jeg at den gikk omtrent til radiatorkjøleviftene slo inn. Dette kan selvfølgelig være et tidsaspekt og ikke bare temperatur, men hadde i alle fall 90 grader på instrumentet før den stoppet.
Bryter montert, men tenkte litt når jeg monterte den, hva er prosessen under drift sånn normalt?
Om det er kaldt nok starter Ebern og går til kjølevæsken har nådd en eller annen temperatur, la oss si 90 grader.
Er det da slik at den kjører opp turtallet på forbrenningsviften og kutter dieselen mens den kjøler seg ned? Gjør den dette uansett, også når utetemperaturen i mellomtiden har blitt så høy at bryteren bak støtfanger legger ut? Eller annullerer den i dette tilfellet og stopper uavhengig av kjølevæske temperatur?
Og når man stopper motoren før Ebern har stoppet, samme prosedyre?
Klippet bort pluggen som sto på utetemperaturbryteren og skøytet ledningene med tinn og krympestrømper.
Utetemperaturbryter legges på lager sammen med den ekstra som fulgte med bilen, byttet som et ledd i feilsøk.
kennyeh88
Car: VW Caravelle 2.5 TDI 4 Motion
Phone: 46656525
Post by kennyeh88 »
Needforspace wrote:Motordeksel var noe trasig så det måtte få litt stell.
Hella ekstralys holdere var også skikkelig rusta.
Kombiveggen ble dekket med bitumenplater og teppe, vesentlig mindre lyd.
Teppet var også noe slitt så her ble det lagt på et nytt oppå.
Hvor kjøpte du matta? Hadde du stoff fra før eller gummi?
Ble det merkbart mindre lyd med bitumen plater og stoff oppå? Har en resonans lyd rundt 2800 rpm
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
Kenneth Thomassen
Dette er grå altanteppe fra Fargerike, her er tilsvarende: https://www.teppeabo.no/green-14_883p.html
Ja, det hjalp en del på lyden og jeg har originalteppe under. Kan alltid bli bedre men dette er en god begynnelse.
Bilen ser fortsatt fresh og fin ut inni, kappet hull ved surrefestene som er lett å åpne opp ved behov og nesten usynlige når de ikke er i bruk
Skiftet olje og filter i dag. Nullstillte service indikatoren så da er det vel 15 k km som gjelder? Om det er behov for oljeskift før 15k, varsler den da?
T4en gjorde jobben i år også. Muligens litt sliten clutch for den var veldig lite glad i å starte i bakke med 2+tonn bak.
Chris_nor
Car: A4 B5 1,9tdiQ,80 typ81 Gte quattro, T4 2.5tdi
Post by Chris_nor »
Dinne som står ut mot holvik ? har sett den og ein T3 der :) Da bruker eg å gå tur med hunden til naboen din værtfall :lol:
Det stemmer det ja. Patch setter vel pris på lufting ja. :wink:
Chris_nor
Post by Chris_nor »
Kult at det er noken T3-4 interesserte i området da :) Er jo nesten kun Saab det går i her ute....
Gøy med gamle biler. Nå er det bremser bak med tilhørende områder som trenger litt stell.
Skifter skiver, klosser, bremseskjold, hjullager og støtdempere.
Og så er det jo litt rust her og der.
Ikke direkte vakkert, men med et par lag med jotamastic så blir det helt greit.
Skal skifte overføringen til vindusviskerne også, ser frem til å få en mer stabil bevegelse og ikke den som minner om en tilfeldig vaskeklut som blir slengt rundt på ruta. :roll:
Kortvarig glede med vinduspussermekanismen, pakken inneholder bare noen av delene som trengs. Mangler to stag og tilhørende ledd/koblinger. Noen som kjenner til alternative leverandører eller er det bare å kontakte Møller?
Kjøpte denne men mangler disse:
vetz
Car: 1995 Caravelle 2.4 AAB
Post by vetz »
Jeg kjøpte herfra:
https://www.ebay.com/itm/Scheibenwische ... 2749.l2649
Sender til Norge, betalte 9.60 euro i frakt for 2 stk.
Godt tips, ikke dyrt, har ikke sjekket, er de like?
vetz
Post by vetz »
Needforspace wrote:Godt tips, ikke dyrt, har ikke sjekket, er de like?
De passet rett i min 95 modell. Ser like ut som på ditt bilde. Ut ifra det jeg kjenner så finnes det ikke andre delenr.
Bestilte hos Møller. 81,90.- stk pluss 10 euro for å logge inn på bestillings linken, snodige greier.
Skiftet et lager og har utført litt rustbehandling/forebygging.
Ikke så vakkert, men ikke hull her. Dette er resultatet av en understellmasse som det har trukket vann inn under.
Kondensvann fra sugerøret til bakre klimaanlegg har fått god gjort seg i 15 år så her var det litt dårlig stål for å si det sånn.
Skal legge på noe Jota Mastic og fuge litt så holder det nok i 10-15 år til, skikkelig stål fra T3 tak er jo solid.
Sakte fremover.
Nye skiver og støtdempere og mye mindre rust, blir nok bra til slutt.
Har skiftet ut ledd og stag til vindusviskerne nå og tilstanden på de gamle var verre en forventet, stor forbedring med nye. Anbefales!
Chris_nor
Post by Chris_nor »
Har du delenummer på demperane til bakluka, og korleis syns du at den er å lukke ?
Fant de på Ebay, har ikke delenummer. Knallhard å lukke med naken luke, men da har jeg vanligvis på originale dempere. Passe fin å lukke med tre fire sykler på Thulestativ.
Chris_nor
Post by Chris_nor »
Needforspace wrote:Fant de på Ebay, har ikke delenummer. Knallhard å lukke med naken luke, men da har jeg vanligvis på originale dempere. Passe fin å lukke med tre fire sykler på Thulestativ.
Tusen takk :) Trur eg går for 910N da
Har hatt bilen på Eu kontroll. Fikk feil på dekk for langt ut, de stikker 3mm ut om skjermen....
:shock: :wink:
Fikk også feil på rust på bremserør med behov for litt puss og maling i venstre hjulbrønn fremme og skifting av to rør over tank.
Tok ned tanken og bortsett fra 5 cm med litt rust på bakenfor tanken foran skjøtene, var rørene omtrent som nye med grønn farge over tanken.
Pusset og malte rørene og snakket med verkstedet som sa seg enig i at de ikke måtte skiftes allikevel. Har også skiftet to bremseslanger fremme som hadde litt sprekker i seg.
Nå mangler det å fikse venstre blinklyssignal i hengerkontakten! ( Jepp, 2er feil på det også) Berettiget eller ikke, jeg er litt oppgitt. :roll:
