Mine originale rør er ganske rustne, og jeg ser for meg at en dag oppstår det lekkasje.
Er ikke kobberrør et alternativ til både slanger og syrefaste rør?
Eivind
Servostyring T3
Re: Servostyring T3
Alt etter hvor mye arbe du vil legge i det. Slanger er nok det aller enkleste. Så får det være opp til hver enkelt å velge.
Re: Servostyring T3
Stemmer -Hans!hansstef wrote:Husk reimhjul med ekstra spor!grepst1 wrote:Den er grei, ønskjer å kjøpe delene og legg dette inn under "Ønsket kjøpt"
Har et i Bergen til 2.1 bensiner
Og til dette trengs den lengre bolten - samt at det hele skal trekkes til betraktelig hardere enn bolten til blekk-reimhjulet!
350Nm vs 60Nm på hhv to-spors og blikk-reimhjul!!
Finnes et spesialverktøy som skal stikkes inn i dette to-spors reimhjulet, som så legges an i mot motorbøylen -slik at ikke veiva utsettes for (unødige) torsjonskrefter!
Dette verktøyet er avbildet i Bentley-boka - og er sikkert noe man kan lage selv, av en tykk stålplate.
Re: Servostyring T3
Om de er tykk-veggede og står for trykket (115 -120 bar) -så fungerer det sikkert!eivindch wrote:Mine originale rør er ganske rustne, og jeg ser for meg at en dag oppstår det lekkasje.
Eivind
Re: Servostyring T3
Rimelig spesielle kobberrør som tåler sånne trykk, finnes noe utstyr for CO2 anlegg som har ganske høy trykklasse, men tror ikke det er aktuelt for de fleste. Rustfrie rør derimot, det er ikke noe problem.
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Re: Servostyring T3
Jeg anbefaler slanger,mye lettere å jobbe med under montering og plassering.Fungerer like bra,så lenge man unngår skarpe kanter som slanger kan gnisse imot.
grepst1
- Car: 87 Westfalia, 59cab, 64 KG cab, 65 Samba ++
- Phone: 90113303
Re: Servostyring T3
Har fått tak i deler til servoen, men pumpa må erstattast (aksling kan trekkast rett ut utan motstand). Går nok for gummislangeløysing.
Montering vil først skje tidlegast i sommarferien, bil står på "vinterlagring"..., så er litt famlande sidan bil ikkje befinn seg i heimen...
Hadde ikkje tenkt å demontere tannreim for å skifte reimhjulet, enkle løysingar på dette?
Reknar med at eksosanlegg må ut, brukar det å vere problem med dette mht brudd på bolter/skruer?
(Ja, bør nok skaffe meg Bentley-boka)
Re: Servostyring T3
Eksosen sitter i to skruer på hver side i en sånn "sandwich" plate, vulkanisert gummi på to små blekkplater, og så er det klemma på røret som kommer fra turboen. Veldig enkelt. Har de denne blekk skrammelkassa rundt hele motoren, eller er det kasta fra før?
Re: Servostyring T3
Du demonterer ikke tannreima og hjulet dens.Ta de 4 skruene rundt senterboltene og lirk av reimhjulet.
