1986 Transporter Hitop Camper
rosten
Car: t3 1986
Re: 1986 Transporter Hitop Camper
Post by rosten »
Hei dere. Har et spm jeg håper dere kan hjelpe med. Bor i bilen fast nå. I sommer kjørte jeg jo endel, så hadde alltid strøm på begge batterier kun fra dynamo lading. Men nå som jeg står mye stille er saken en annen. Har kjøpt en zafir 100 lader. Så den durer og går. Men har funnet at av to av lampene i bilen er koblet på start batteriet, gjennom den kretsen som det lille lyset bak som går på når døra åpnes.
De lampene brukes mye og de er plassert oppe i taket. D gjør at d er vanskelig å legge nye kabler på en god skjult måte. Hvordan er d å gjennom sikringene foran koble dette over på forbruksbatteriet?
Kan ikke allverdens om dette. Men hAr gått gjennom alle ledninger og begynner å få kontrol :) mange gamle tyske lapper med mArkeinger er oversatt. Det hjalp godt på forståelsen :)
Håper noen har tips.
Enkleste måten å få strøm til innerlysene er å dra kabel fra ekstra batteri rett til sikringsboksen og sette inn en flat kabelsko i sikringsholderen på ikke spenningsatt side
Og bytt ut pærene med led. Bare pass på at de varm hvite.
rosten
Car: t3 1986
Post by rosten »
ducce999s wrote:Enkleste måten å få strøm til innerlysene er å dra kabel fra ekstra batteri rett til sikringsboksen og sette inn en flat kabelsko i sikringsholderen på ikke spenningsatt side
Betyr d at d får strøm fra begge batterier på likt?
Ikke mye erfaring med det, men så for meg at en av sikringene typisk hadde innerlysene samlet på en sikring. Etter å ha les litt på forumet fikk jeg intrykk av at det var greit å koble en bestemt sikring over på forbruks batteriet.
nopp du tar vekk sikringen og setter inn kabel med flatkabelsko fra ekstra batteriet, da går inne belysning og cigaret lighter, klokke og radio på ekstra batteriet
skal være sikring nr hvis jeg ikke tar feil
rosten
Car: t3 1986
Post by rosten »
Høres jo veldig bra ut.
Takk for gode svar
bare husk å sette stiftet på rett side på sikringsholderen :) dvs spenningsløs side
ducce999s wrote:nopp du tar vekk sikringen og setter inn kabel med flatkabelsko fra ekstra batteriet, da går inne belysning og cigaret lighter, klokke og radio på ekstra batteriet
Sikring nr?
:mrgreen: 3
