med SVERRE til ISLAND (2014) 2015
Moderators: vwcoach, Andrew, Vissvass
VonZu
Re: med SVERRE til ISLAND 2014
Uflaks! Håper det ordner seg på best mulig vis.
jokgel
- Phone: 004915904504925
Selve saken er ikke so ille, men må gjøres...!
hilsen jørg
jokgel
Da er færge booket til 2015 !
Fra Danmark 18.07.2015 til Island
fra Island retur 06.08.2015...!
hilsen jørg
groentas
- Car: Discovery II, Volvo L3314N, Volvo TGB13, Bucher Du
Re: med SVERRE til ISLAND (20014) 2015
Jeg tror ikke du trenger ekstra frontlykter for å kjøre på Island.
Det er nesten midnattsol der om sommeren, og en ser mest når en kjrer om dagen.
Men skal du kjøre i fjellet om natten, kan det jo være kjekt å ha.
Så lenge du holder deg til de beste innlandsveiene, og gjerne kjører sammen med noen med terrengbil, tror jeg winsj også er overflødig.
Ta heller med ordentlig slepetau og sjakler, og kanskje et winsjtau.
Biltema har et slepetau som er halv-elastisk, dvs. trekker seg sammen når det er ubelastet.
Det er veldig fint til å trekke løs biler som sitter fast, etersom det ikke blir slik bråstopp for den som drar.
Tror de desverre har sluttet med 3 tonns utgaven, og har bare 2 tonns igjen
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-t ... tau-37760/
Selv om turen er utsatt, kan det hende du får behov for å senke bilen en gang allikevel.
Det kan gjøres ved å lage hjul av stålplater, de tar liten plass.
Bruk gjerne noen felger som mal.
Kanskje det går an å ta sykkeldekk el.l. utenpå, så en slipper stål mot stål.
Men sørg da for at du ikke blir stående og spinne inni dekkene.
Og sørg for å ha med jekker som kan løfte bilen tilstrekkelig opp og ned, f.eks. saksejekker.
Tanken med det biltema slepetauet er vel og bra, men om du prøver å nappe 2 tonn utav ei snøfonn med det tauet så ryker det uten at bilen rikker seg... faktisk er det gule vanlige tauet de selger mye bedre. Strikkfunksjonen i det blå er bare for å hindre det i å komme under hjulene, ved 50kg belastning er det helt utstrekt.
Det andre forstår du ikke at det er strikkeffekt i før du faktisk sleper en bil med det...
Uansett er vel allerede vinsjen på plass? Så kan den nok bare stå:-)
Og Sverre er ei skikkelig fjellgeit så Jørg har nok kontroll på terrengkjøring
jokgel
Det var noe fine inspill fra deg groentas, men nå har jeg bestillt bilet til voksene biler. Sykeldekk er ikke so dumt, har selv tenkt om transportbondgummi før. Det høres ut at du har skikelig plan om hva en skal ha med seg på islandstur. Eventuelt findest da en link med et eller and opsumering med tingene som er lurt ...? Noe flere her inne som ha tanken om ei tur til denne fine sted.
hilsen jørg
groentas
Jeg (dvs. min Landrover) har blitt trukket ut av en veldig våt myr med mitt blå, tre tonns slepetau for mange år siden.Renax wrote:Tanken med det biltema slepetauet er vel og bra, men om du prøver å nappe 2 tonn utav ei snøfonn med det tauet så ryker det uten at bilen rikker seg... faktisk er det gule vanlige tauet de selger mye bedre. Strikkfunksjonen i det blå er bare for å hindre det i å komme under hjulene, ved 50kg belastning er det helt utstrekt.
Han som drog meg ut sa at det var veldig bra, for han fikk ikke slik bråstopp som med vanlig tau.
Svakheten med tauet er innfestingen av kroken i enden, den sitter ikke ordentlig fast.
Jeg har lurt på å flette 3 slike tau sammen, men aldri kommet så langt.
Har ikke prøvd 3 tonns varianten, men har røket 3-4 av 2 og 1,5 tonns... og dette med sleping på vanlig vei.
Som du sier er svaketen i innfestningen, så de kan repareres ved å knyte ny knute, men det holder aldri lenge.
Når jeg hentet hjem Betty så brukte vi artnr: 37665.
Mye bedre, flexer sikkert 20cm, men ikke før det har noen hundre kilos belastning.
Ellers har jeg et blått fra Europris, det er mer som ei lastestropp med strikk i, samme strikkfunksjon som det blå fra biltema, men tåler enormt mye mer når det er fult utstekt.
Røyk slepekroken på feliciaen med det, og har slept 10-15 biler med forsjellige sjåfører etter det, like bra enda:-)
groentas
Det beste slepetauet fra Biltema burde da være denne slepestroppen.
Den er utviklet for formålet, strekker seg 20% under bruk, men er en del dyrere.
Uansett kan det være smart å lese bruksanvisningen til den.
En slik stropp kan uansett være et fint suplement til winch, det er ikke alltid den kan brukes.
Mine synspunkter bygger på en del terrengkjøring, vinsjekurs, en tur på Island med 2wd leiebil, sunn fornuft og logikk.
Det så bra ut! Tror jeg skal kjøpe slikt neste gang jeg skal ut å kjøre meg fast:-D
En slik stropp er absolutt et godt supplement til vinsj!
Min erfaring er at det kan vere morsomt å kjøre seg godt fast med vilje, for å så få seg ut på forsjellige metoder.
jokgel
Jeg få ikke åpner linken. Men høres inspirerende ut og ha den i tilleg til Vinsj. Kan god tenke meg en kasteblokk er også lurt og ha på bilen. Vinsj som sitter under bilen min trekker 3600 kg. Men er ja kun rullende vekt som angis til vinsjstørrelsen.
hilsen jørg
groentas
Re: med SVERRE til ISLAND (2014) 2015
Nå virker den ikke lenger for meg heller.
Søk etter 37752 eller slepestropp på Biltema.no.
Når du setter deg fast, vær forsiktig så du ikke sitter for dypt/hardt.
Det er veldig dumt hvis bilen sitter så dypt i myra at den går i stykker når den dras ut.
Eller om den må løftes ut med hjullaster, har hørt om det og.
jokgel
Takk til Postmestern for insatzen her inne !! Da vil jeg holder oppdatert her inne at dette blir en skikelig afrundet islands-doku med maaaaasse Bilder og lit tekst også
hilsen jørg
jokgel
Dett kribbler i fingeren og blir lit nervøs rumpe nå men jobber med saken videre...!
hilsen jørg
jokgel
Hvilken kartstørrelse er og anbefale her til island ? Holde det med 1 il 100000 ?
hilsen jørg
jokgel
Da er det kun to dager igjen til den kjempefine islandsturen (håpe jeg ) . Her ikke tilgang til vanlig pc for tiden, så er det vanskelig med bilde akkurat nå. Kommer masse bilder etterhvert
hilsen jørg
jokgel
På Island nå og trives der skikelig bra! Komme med masse bilder og noen videosniper til og med vating og noen utfordring som vi karte og fikser.! Hilsen til alle jørg og anja
hilsen jørg
einar
- Car: 90 doka syncro 16" ,74 bay automat
- Phone: 91596193
Føler et LITE snev av misunnelse her nå kjenner jeg.
Ønsker dere en fortsatt god tur.
Einar.
Einar.
Koser meg glugg i hjel med alle de flotte bildene
