T5 Webasto. Heilt død! Resette/ nullstille?
AnaboleOle
- Car: T5 2012
Re: T5 Webasto. Heilt død! Resette/ nullstille?
Merkelig. 5 A er til selve webasto enheten, iallefall i mitt nett.
Snakker du om sikringene til parkeringsvarmer-styringen, eller sikringene som står orginalt i sikringstavla inne i bilen?
I mitt tilfelle er det sikkringen som sitter orginalt i den nederste sikkringstavelen inne i bilen som går!
Noen som vet hva den sikringen går til?
???Ingen som vet???
Noen som vet hva sikring nr 30(5A) er til i den nedre sikringstavlen inni bilen?? Sikringen går med en gang jeg setter i gang webastoen!
Kupevarmer (luft)
Kunne du utdypet svaret ditt litt?Needforspace wrote:Kupevarmer (luft)
Nei, egentlig ikke, det er det det står i boka. Jeg vet ikke mer enn det. Nr 23 er også det samme, men den er ti ampere.
Jeg har bare et bilde av denne siden i boka.
Noe tips til hvor jeg skal starte feilsøking? Sikring nr.30 går med en gang jeg skifter den og forsøker å starte webastoen manuelt
Det er vel greit å starte med å finne ut hva sikringen faktisk er til... hør med Møller.romeo wrote:Noe tips til hvor jeg skal starte feilsøking? Sikring nr.30 går med en gang jeg skifter den og forsøker å starte webastoen manuelt
For å feilsøke kan du jo begynne med å koble fra kontakter i forbindelse med Webastoen og se hvilken du må koble fra for at sikringen skal slutte å ryke. Det er en egen til sirkulasjonspumpa, jeg setter en tier på at det er den som er synderen
Hentet fra denne linken: http://www.techwebasto.com/redirect/hea ... 907512.pdf
Her står det at det går å resette uten diagnose verktøy!
6 Basic Troubleshooting Thermo Top C (TTC)
6.3 Heater Lockout Reset Procedure
The TTC is designed with a lockout safety feature built in to the control unit. After 3 consecutive unsuccessful startup attempts, the heater will lock itself out from any further start attempts. The heater may also enter the lockout mode after experiencing an overheat condition.
The following procedure will clear the lockout mode and reset the heater for normal operation:
1. Remove fuse F1 (15 Amp), refer to wiring diagram figure 411 for identification. Wait 10 seconds before reinserting. This is done to prepare the control unit for resetting.
2. Wait a further 10 seconds after reinserting fuse F1. Now turn the heater on using the On/Off switch or the fiinstan onf button of the optional timer.
3. Wait 10 seconds after turning the heater on and remove fuse F1 again. 4. Waitafurther30secondsandthenturntheheateroffattheswitchoroptionaltimer. 5. Reinsert fuse F1 after waiting 3 to 10 seconds of shutting off the heater. 6. Wait a further 10 seconds and turn the heater back on again. The lockout mode should now be canceled and the heater operating normally.
