Nye kontakter til hengerfestet
Drittsekken
Phone: 930treåtte720
Post by Drittsekken »
Nå har jeg endelig fått fingen ut og skal montere ny hengerkontakt. Ikke at det var noe feil med den som var, men jeg ville ha 13 pols kontakt for å slippe overganger. Og nettopp for å slippe overganger tenkte jeg at jeg skulle la den eksisterende kontakten stå. Men så tenkte jeg at når jeg først er i gang så skal den også byttes ut.
En annen ting som har plaget meg er når man f.eks. låner en tilhenger og det er feil på den, så slår den ut sikringen på bilen. Derfor har jeg nå lagt opp egen kabel med strøm forsyning til hengerkontakten helt fra batteri og bak til rommet til høyre for bagasjerom. Der er hver kurs delt opp med egne sikringer og relé slik at hengeren er helt adskilt fra bilens strømnett (forutenom at det kommer fra samme batteri). I tillegg så har jeg et bryterpanel fremme under roterommet i midtkonsollen hvor jeg har ofret en av 5 ledige brytere til å kunne kutte strømmen til hengerkontakten. En av de andre bryterne er for å slå på eller av det som i koblingsskjemaet for 13 pols kontakt heter "innelys".
Var forresten innom Møller for å høre om det var mulig å få tak i pluggene som kan plugges rett inn i baklyktene for tilkoblingene til hengerkontakten. Fikk til svar at de aldri hadde gjort noe annet enn å koble seg innpå de ledningene som kom til lyktene, og at de ikke kunne skaffe slike kontakter. Synes det er litt merkelig, siden noen har tatt seg bry til å lage kontakter i lyktene for dette, at det ikke skal bli brukt.
Her er sikringene og reléene som skal ligge i høyre bagasjerom:
Denne skal festes rundt hengerfestet slik at jeg får montert 13 pols kontakten, og i tillegg får et øye til å hekte sikkerhetswiren i. Braketten er nå lakkert sort.
Når man først gjør ting litt skikkelig tenkte jeg at jeg ikke vil ha fukt og skit på koblingene til kontakten, derfor blir det hele dekket med silikon. Håper det gjør susen.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
-1998/99 Audi A4 1,8 (solgt)
voff
Car: T4 2000 ACV3
Re: Nye kontakter til hengerfestet
Post by voff »
De kontaktene til pæreholderne i baklyktene finnes. Har brukt mange i min tid i Møller. Få tak i noen "voksne" delefanter.
highline 2001
Car: transporter t5 2013
Phone: 41313922
Post by highline 2001 »
Hei
kjøpte ledningsnett hos hellanor jeg, betalte ca 1800 får det, dette var komplett 13 pols med strømkabler til lading/strømforsyning
Arnt Ove Morken
golf gte 2016
x-Passat 130 highline 2001
X-Seat leone cupra r
Drittsekken
Han var temmelig voksen han som jeg snakket med på Møller i Haugesund. Og jeg har i det siste lett etter disse på nett, og ikke funnet noen, altså bare pluggene.
Ang. Hellanor er det litt for seint nå, jeg har allerede kjøpt inn kontakten og kabelen. En annen ting er at ofte så vil slike sett at man skal ha 2 kabler til kontakten, dette mener jeg at er talentløst siden man ikke får det tett rundt gjennomføringen til kontakten. Nå hadde vel det gått greit siden jeg nå dekker hele kontakten med silikon, men gjort er gjort. Får nok gjøre det slik det var gjort fra før, smale kabelskostikker som blir plassert inn på pinnene der hvor nevnte plugger skal være. Problemet er bare at når man skal bytte en pære er det en fare for at en av dem blir trukket ut og da er det ikke så lett å huske hvor den skulle inn igjen. Kanskje jeg skal forsøke å støpe kabelskoene sammen til plugger.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
Hmm... Mener jeg ga 900,- for originalt nett på Møller med 13pol. Og kontaktene finnes. Og hvis du vil kan jeg sikkert finne delenr. Pleier stå på husene de.
Drittsekken
Ellers takk, siden jeg nå har alt unntatt selve pluggene blir det litt mye å betale 900,- for de.
Worst case, så får jeg lodde meg inn på de eksisterende ledningene.
Men får ikke gjort så mye med det nå siden kona har stukket av med bilen på camping med 7-åringen og en venninne. Og til uka skal den inn og få ny clutch. Og jeg har et brumlende hjullager bak, byttet de fremme for en måned siden. Og så skal man forsøke å nyte ferien litt også, så det blir en liten campingtur i slutten av neste uke også (meg og 5 unger/ungdommer).
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Pluggene får du nok løse.
hypomac
Phone: Niellveførtifire315
Post by hypomac »
Dei minste kabelskoene passar, men eg brukte krympestrømpe på kvar og ein plugg fordi dei kjem svært nærme kvarandre
Nissan Leaf Tekna 2013
thorthor
Car: T4 1999
Phone: 40041700
Post by thorthor »
Hei,
Er det noen som vet hvor man får tak i den braketten til tilhengerfestet som er vist i tråden?
Drittsekken
Det er en slik: https://www.biltema.no/bygg/byggbeslag/ ... 2000023549
Kappet til og borret hull på de rette stedene.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
thorthor
Car: T4 1999
Phone: 40041700
Post by thorthor »
Kult :-)
